Datasheet BC182LB - Fairchild Даташит Транзистор, NPN, TO-92 — Даташит
Fairchild BC182LB
Наименование модели: BC182LB
21 предложений от 21 поставщиков
TRANS NPN 50V 0.1A TO-92. Bipolar (BJT) Transistor NPN 50V 100mA 150MHz 350mW Through Hole TO-92-3. Transistors - Bipolar (BJT) -...
BC182LB
39 ₽
LifeElectronics
BC182LB_D75Z
Fairchild
TradeElectronics
BC182LB_J35Z
Fairchild
BC182LB, Транзистор NPN 60В 0.1А 0.35Вт [TO-92]
Производитель: Fairchild
Описание: Транзистор, NPN, TO-92
data sheetСкачать Data Sheet
BC182LB
BC182LB
NPN General Purpose Amplifier
· This device is designed for general purpose amplifier application at collector currents to 100mA.
· Sourced from process 10.
1
  • Полярность транзистора: NPN
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 50 В
  • Gain Bandwidth ft Typ: 150 МГц
  • Power Dissipation Pd: 350 мВт
  • DC Collector Current: 500 мА
  • Корпус транзистора: TO-92
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Collector Emitter Voltage Vces: 250 мВ
  • Continuous Collector Current Ic Max: 200 мА
  • Current Ic Continuous a Max: 200 мА
  • Current Ic hFE: 2 мА
  • DC Current Gain hFE: 80
  • Маркировка: BC182LB
  • Gain Bandwidth ft Min: 150 МГц
  • Hfe Min: 240
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: TO-92
  • Pin Configuration: А
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 625 мВт
  • Voltage Vcbo: 60 В
На английском языке: Datasheet BC182LB - Fairchild TRANSISTOR, NPN, TO-92
