Datasheet MMBTA13 - Fairchild Даташит Составной транзистор Дарлингтона, SOT-23 — Даташит
Наименование модели: MMBTA13
![]() 51 предложений от 24 поставщиков Транзистор NPN составной (Uce=30V, Ic=1.2A, P=350mW, B>5000@I=10mA, f=125MHz, -55 to +150C) | |||
MMBTA13LT1 Rochester Electronics | 1.61 ₽ | ||
MMBTA13_11 MCC | по запросу | ||
MMBTA13-7-F Diodes | по запросу | ||
MMBTA13 Fairchild | по запросу |
Производитель: Fairchild
Описание: Составной транзистор Дарлингтона, SOT-23
MMBTA13 NPN Darlington Transistor
January 2005
MMBTA13
· This device is designed for applications requiring extremely high Current gain at collector Currents to 1.0A.
· Sourced from process 05. · See MPSA14 for characteristics.
- Полярность транзистора: NPN
- Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 30 В
- Частота единичного усиления типовая: 125 МГц
- Power Dissipation Pd: 350 мВт
- DC Collector Current: 1.2 А
- Корпус транзистора: SOT-23
- Количество выводов: 3
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Av Current Ic: 1.2 А
- Collector Emitter Voltage Vces: 1.5 В
- Ток коллектора постоянный максимальный: 300 мА
- Current Ic Continuous a Max: 1.2 А
- DC Current Gain: 10 А
- Маркировка: MMBTA13
- External Depth: 2.5 мм
- Внешняя длина / высота: 1.12 мм
- Внешняя ширина: 3.05 мм
- Частота единичного усиления минимальная: 125 МГц
- DC Current Gain Min: 10000
- Количество транзисторов: 1
- Тип корпуса: SOT-23
- Рассеиваемая мощность максимальная: 350 мВт
- SMD Marking: 1M
- Способ монтажа: SMD
- Тип транзистора: Darlington
- Обратный ток перехода база-коллектор: 30 В
