Datasheet 2N2369 - Multicomp Даташит Транзистор, NPN, TO-18 — Даташит
Multicomp 2N2369
Наименование модели: 2N2369
54 предложений от 32 поставщиков
Двухполюсный плоскостной транзистор, Bipolar (BJT) Single Transistor, Switching, NPN, 15V, 500MHz, 360mW, 200mA, 40 hFE
Контест
2N2369A
200 ₽
2N2369A PBFREE
от 213 ₽
X2N2369
2N2369AUB
Производитель: Multicomp
Описание: Транзистор, NPN, TO-18
data sheetСкачать Data Sheet
2N2369, 2369A
High Speed Switching Transistors
Features:
· NPN Silicon Planar Epitaxial Transistors.
· Fast switching devices exhibiting short turn-off and low saturation voltage characteristics. · 2N2369/A are NPN Silicon High Speed Saturated Switching, Transistors With Low Power and High Speed Switching Applications.
TO-18 Metal Can Package
  • Полярность транзистора: NPN
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 15 В
  • Частота единичного усиления типовая: 500 МГц
  • Power Dissipation Pd: 360 мВт
  • DC Collector Current: 200 мА
  • Корпус транзистора: TO-18
  • Количество выводов: 3
  • Collector Emitter Voltage Vces: 250 мВ
  • Ток коллектора постоянный максимальный: 200 мА
  • Current Ic @ Vce Sat: 10 мА
  • Current Ic Continuous a Max: 200 мА
  • Current Ic Fall Time Measurement: 10 мА
  • DC Current Gain: 10 мА
  • Время спада коллекторного тока: 18 нс
  • Частота единичного усиления минимальная: 500 МГц
  • DC Current Gain Min: 40
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: TO-18
  • Pin Configuration: А
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 360 мВт
  • Обратный ток перехода база-коллектор: 40 В
RoHS: Y-Ex
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Multicomp - M1802D
На английском языке: Datasheet 2N2369 - Multicomp TRANSISTOR, NPN, TO-18
