Datasheet 2N3055H - Multicomp Даташит Транзистор, NPN, TO-3 — Даташит
Multicomp 2N3055H
Наименование модели: 2N3055H
17 предложений от 17 поставщиков
TRANS NPN 60V 15A TO-3. Bipolar (BJT) Transistor NPN 60V 15A 2.5MHz 115W Through Hole TO-204 (TO-3). Transistors - Bipolar (BJT)...
2N3055H/RCA
Рутоника
2N3055H
2N3055H
2N3055H
Производитель: Multicomp
Описание: Транзистор, NPN, TO-3
data sheetСкачать Data Sheet
2N3055H
15A Power Transistors
Features:
· The 2N3055H is a Silicon power base transistor for high power audio, seriespass power supplies, disk-head positioners and other linear application.
These devices can also be used in power switching circuits such as converters or inverters. · Higher safe operating area than 2N3055 at VCE >40V. · Low saturation voltages. · High power dissipation capability.
Dimensions A B C D E F G H Pin 1. Base 2. Emitter Collector(Case) I J K
  • Полярность транзистора: NPN
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 60 В
  • Частота единичного усиления типовая: 800 кГц
  • Power Dissipation Pd: 115 Вт
  • DC Collector Current: 15 А
  • Корпус транзистора: TO-3
  • Количество выводов: 2
  • Av Current Ic: 15 А
  • Ток коллектора постоянный максимальный: 15 А
  • Current Ic Continuous a Max: 15 А
  • DC Current Gain: 4 А
  • Частота единичного усиления минимальная: 800 кГц
  • DC Current Gain Min: 20
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: TO-3
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 115 Вт
  • Обратный ток перехода база-коллектор: 100 В
RoHS: Y-Ex
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - AKK 191
  • Fischer Elektronik - FK 201SA-3
  • Fischer Elektronik - SK 04/50 SA
На английском языке: Datasheet 2N3055H - Multicomp TRANSISTOR, NPN, TO-3
