Datasheet 2N3440 - Multicomp Даташит Транзистор, NPN, TO-39 — Даташит
Multicomp 2N3440
Наименование модели: 2N3440
73 предложений от 34 поставщиков
TRANS NPN 250V 1A TO-39. Bipolar (BJT) Transistor NPN 250V 1A 15MHz 1W Through Hole TO-39. Transistors - Bipolar (BJT) -...
Зенер
Россия и страны ТС
2N3440
Microsemi
от 70 ₽
2N3440SELECTED
Central Semiconductor
2N3440
SUV System
2N3440
Производитель: Multicomp
Описание: Транзистор, NPN, TO-39
data sheetСкачать Data Sheet
2N3440
High Voltage Transistor
Features:
· NPN High Voltage Silicon Transistor.
· High Voltage Silicon Planar Transistors used in High Voltage and High Power Amplifier Applications.
TO-39 Metal Can Package
  • Полярность транзистора: NPN
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 250 В
  • Частота единичного усиления типовая: 15 МГц
  • Power Dissipation Pd: 1 Вт
  • DC Collector Current: 1 А
  • Корпус транзистора: TO-39
  • Количество выводов: 3
  • Av Current Ic: 1 А
  • Collector Emitter Voltage Vces: 500 мВ
  • Ток коллектора постоянный максимальный: 1 А
  • Current Ic @ Vce Sat: 50 мА
  • Current Ic Continuous a Max: 1 А
  • DC Current Gain: 20 мА
  • Частота единичного усиления минимальная: 15 МГц
  • DC Current Gain Min: 40
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: TO-39
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 10 Вт
  • Обратный ток перехода база-коллектор: 300 В
  • Voltage Vces: 300 В
RoHS: Y-Ex
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - FK 201SA-3
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet 2N3440 - Multicomp TRANSISTOR, NPN, TO-39
