Datasheet Multicomp 2N3906 — Даташит
| Производитель | Multicomp |
| Серия | 2N3906 |
| Модель | 2N3906 |
Кремниевые планарные переключающие транзисторы PNP для коммутации общего назначения и усилителей в пластиковом корпусе TO-92
Datasheet 2N3906
PDF, 155 Кб, Язык: анг., Версия: 1.1, Файл опубликован: 5 дек 2008, Страниц: 4
PNP Silicon Planar Switching Transistors for General Purpose Switching and Amplifier Applications in TO-92 Plastic Package
Купить 2N3906 на РадиоЛоцман.Цены — от 0.49 до 244 ₽72 предложений от 41 поставщиков Транзисторы (упаковка 10 шт) 2N3906 (PNP, 0.2А, 40В) MCIGICMХарактеристики транзистора 2N3906:Материал p-n-перехода: SiСтруктура транзистора: PNPПредельная постоянная рассеиваемая мощность коллектора (Pc) транзистора:... | |||
| 2N3906 Keen Side | 0.83 ₽ | ||
| 2N3906 Luguang Electronic Technology | от 3.17 ₽ | ||
| 2N3906 Биполярный транзистор 5 шт | 244 ₽ | ||
| 2N3906_J05Z_Q Fairchild | по запросу | ||
РоХС: Да
- Напряжение коллектор-эмиттер V(br)ceo: 40 В
- Напряжение коллектор-эмиттер Vces: 250 мВ
- Непрерывный ток коллектора Ic Макс.: 200 мА
- Ток Ic @ Vce Sat: 10 мА
- Ток Ic Непрерывный Макс.: 200 мА
- Измерение времени спада тока Ic: 10 мА
- Ток коллектора постоянного тока: 200 мА
- Минимальное усиление постоянного тока: 100
- Усиление постоянного тока: 1 мА
- Время спада @ Ic: 75 нс
- Номинальная температура при полной мощности: 25°C
- Усиление полосы пропускания, мин.: 250 МГц
- Усиление полосы пропускания, тип.: 250 МГц
- Тип монтажа: Сквозное отверстие
- Количество контактов: 3
- Количество транзисторов: 1
- Диапазон рабочих температур: от -55°C до +150°C.
- Упаковка/кейс: ТО-92
- Конфигурация контактов: б
- Рассеиваемая мощность Pd: 625 мВт
- Рассеиваемая мощность Ptot Max: 250 мВт
- Тип корпуса транзистора: TO-92
- Полярность транзистора: PNP
- Напряжение Vcbo: 40 В
- PNP Transistors
