Datasheet 2N5401 - Multicomp Даташит ИС, LINEAR стабилизатор напряжения, 24 В, TO-92 — Даташит
Multicomp 2N5401
Наименование модели: 2N5401
88 предложений от 38 поставщиков
Транзисторы биполярные.Описание: Транзистор биполярный PNP; -150 В; -0,6 А; hFE 50…; TO-92Тип проводимости: PNPМаксимальное напряжение КЭ (Vceo), В: -150Максимальное напряжение КБ...
2N5401
Hottech
от 0.78 ₽
2N5401YBU
от 1.04 ₽
Элевика
2N5401
1.08 ₽
2N5401RLRA
84 ₽
Производитель: Multicomp
Описание: ИС, LINEAR стабилизатор напряжения, 24 В, TO-92
data sheetСкачать Data Sheet
mult comp
m c
A negative 3-terminal voltage regulator in a TO92 type package suitable for numerous applications requiring up to 100mA.
This device features thermal shutdown and current limiting making the device remarkably rugged. In most applications, no external components are required for operation. A useful for on-card regulation or any other application where a regulated negative voltage at a modest current level is needed. This device offers a substantial advantage over the common resistor/zener diode approach. Features: · No External Components Required · Internal Short-Circuit Current Limiting · Internal Thermal Overload Protection Absolute Maximum Ratings: Input Voltage, VIN-40VInternal Power Dissipation (Note 1), PDInternally LimitedOperating Junction Temperature Range, Topr0°C to +70°CMaximum Junction Temperature, TJ+125°CStorage Temperature Range, Tstg-55°C to +150°CLead Temperature (During Soldering, 10sec., TL+300°C
A A
Parameter Symbol Test Conditions
  • Входное напряжение минимальное: 38 В
  • Output Voltage Fixed: 24 В
  • Dropout Voltage Vdo: 1.7 В
  • Количество выходов: 1
  • Количество выводов: 3
  • Выходной ток: 40 мА
  • Рабочий диапазон температрур: 0°C ... +70°C
На английском языке: Datasheet 2N5401 - Multicomp IC, LINEAR VOLTAGE REGULATOR, 24 V, TO-92
