Datasheet BC109B - Multicomp Даташит Транзистор, NPN, TO-18 — Даташит
Multicomp BC109B
Наименование модели: BC109B
Двухполюсный плоскостной транзистор, MULTICOMP BC109B Bipolar (BJT) Single Transistor, Low Noise, NPN, 25V, 150MHz, 600mW, 200mA, 450 hFE
PL-1
BC109B (BS109)
от 59 ₽
Элитан
BC109B
Multicomp
84 ₽
BC109B
TradeElectronics
BC109B/SEL
Siemens
АЦП азиатских производителей
Производитель: Multicomp
Описание: Транзистор, NPN, TO-18
data sheetСкачать Data Sheet
BC109 Series
Low Power Bipolar Transistors
Feature:
· NPN Silicon Planar Epitaxial Transistors.
TO-18 Metal Can Package
  • Полярность транзистора: NPN
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 20 В
  • Частота единичного усиления типовая: 150 МГц
  • Power Dissipation Pd: 600 мВт
  • DC Collector Current: 200 мА
  • Корпус транзистора: TO-18
  • Количество выводов: 3
  • Collector Emitter Voltage Vces: 250 мВ
  • Ток коллектора постоянный максимальный: 100 мА
  • Current Ic Continuous a Max: 100 мА
  • DC Current Gain: 2 мА
  • Частота единичного усиления минимальная: 150 МГц
  • DC Current Gain Min: 200
  • Количество транзисторов: 1
  • Коэффициент шума максимальный: 4 дБ
  • Тип корпуса: TO-18
  • Pin Configuration: А
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 600 мВт
  • Обратный ток перехода база-коллектор: 30 В
RoHS: Y-Ex
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Multicomp - M1802D
На английском языке: Datasheet BC109B - Multicomp TRANSISTOR, NPN, TO-18
