Datasheet BC337.25 - Multicomp Даташит Транзистор, NPN, TO-92 — Даташит
Multicomp BC337.25
Наименование модели: BC337.25
75 предложений от 34 поставщиков
Биполярный транзистор: NPN, 50В, 0.5А Тип корпуса : SOT54A Тип перехода (полярность) : NPN Напряжение КЭ В: 50 Максимальный ток коллектора...
BC33725BU
от 1.02 ₽
BC33725TF
47 ₽
BC337-25
MCC
ТаймЧипс
BC33725TA
Fairchild
Производитель: Multicomp
Описание: Транзистор, NPN, TO-92
data sheetСкачать Data Sheet
BC337.25
Bipolar Transistors
General Description:
Silicon Planar Epitaxial Transistors.
General Purpose Transistors Best Suited for use in Driver and Output Stages of Audio Amplifier.
Dimensions A B C D E F G H K L
  • Полярность транзистора: NPN
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 45 В
  • Частота единичного усиления типовая: 210 МГц
  • Power Dissipation Pd: 625 мВт
  • DC Collector Current: 800 мА
  • Корпус транзистора: TO-92
  • Количество выводов: 3
  • Collector Emitter Voltage Vces: 700 мВ
  • Ток коллектора постоянный максимальный: 800 мА
  • Current Ic Continuous a Max: 800 мА
  • DC Current Gain: 100 мА
  • Частота единичного усиления минимальная: 60 МГц
  • DC Current Gain Min: 160
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: TO-92
  • Pin Configuration: d
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 625 мВт
  • Обратный ток перехода база-коллектор: 50 В
На английском языке: Datasheet BC337.25 - Multicomp TRANSISTOR, NPN, TO-92
