Datasheet BC549C - Multicomp Даташит Транзистор, NPN, TO-92 — Даташит
Наименование модели: BC549C
![]() 57 предложений от 27 поставщиков NPN, 30V, 0,1A, 0,5W, 200MHz, 150C_hfe_ C=420-800_NPN General Purpose Amplifier_hfe_ C=420-800_NPN General Purpose Amplifier. Исполнение: TO-92 | |||
BC549C Semtech | 0.10 ₽ | ||
BC549C Keen Side Владелец ТМ | от 0.70 ₽ | ||
BC549C Keen Side | 0.77 ₽ | ||
BC549C Semtech | 1.39 ₽ |
Производитель: Multicomp
Описание: Транзистор, NPN, TO-92
BC549C
General Purpose Transistors
Features:
· NPN silicon planar epitaxial transistors.
· General purpose transistors, best suited for use in driver stages of audio amplifiers, of tape recorders. Low noise input stages, Hi-Fi amplifiers, signal processing circuits of television receivers.
TO-92 Plastic Package
- Полярность транзистора: NPN
- Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 30 В
- Частота единичного усиления типовая: 300 МГц
- Power Dissipation Pd: 625 мВт
- DC Collector Current: 100 мА
- Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
- Корпус транзистора: TO-92
- Количество выводов: 3
- Collector Emitter Voltage Vces: 600 мВ
- Ток коллектора постоянный максимальный: 100 мА
- Current Ic Continuous a Max: 100 мА
- DC Current Gain: 2 мА
- Частота единичного усиления минимальная: 300 Гц
- DC Current Gain Min: 420
- Количество транзисторов: 1
- Коэффициент шума максимальный: 1.4 дБ
- Тип корпуса: TO-92
- Pin Configuration: f
- Рассеиваемая мощность максимальная: 500 мВт
- Способ монтажа: Through Hole
- Обратный ток перехода база-коллектор: 30 В
