Datasheet BCR523 - Infineon Даташит Транзистор, цифровой, SOT-23 — Даташит
Infineon BCR523
Наименование модели: BCR523
50 предложений от 25 поставщиков
SC-74-6;Цифровые биполярные транзисторы NPN+NPN, 50 В, 0.5 А, 0.33 Вт, 100 МГц, 1 кОм+10 кОм
BCR523-E6433
Infineon
от 8.03 ₽
Microfind
BCR523UE6327
Infineon
от 14 ₽
Элрус
BCR523UE6327
Infineon
от 19 ₽
727GS
BCR523U E6327
Infineon
Производитель: Infineon
Описание: Транзистор, цифровой, SOT-23
data sheetСкачать Data Sheet
BCR523
NPN Silicon Digital Transistor Switching circuit, inverter, interface circuit, driver circuit Built in bias resistor (R1=1k , R2=10k )
C 3
3
Thermal Resistance Junction - soldering point1) RthJS
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Полярность транзистора: NPN
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 50 В
  • Частота единичного усиления типовая: 100 МГц
  • Power Dissipation Pd: 330 мВт
  • DC Collector Current: 500 мА
  • Корпус транзистора: SOT-23
  • Количество выводов: 3
  • Av Current Ic: 500 мА
  • Collector Emitter Voltage Vces: 300 мВ
  • Ток коллектора постоянный максимальный: 500 мА
  • Current Ic Continuous a Max: 500 мА
  • DC Current Gain: 5 мА
  • Full Power Rating Temperature: 79°C
  • DC Current Gain Min: 70
  • DC Current Gain Typ: 70
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: SOT-23
  • Pin Format: 1B, 2E, 3C
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 330 мВт
  • Resistance R1: 1 кОм
  • Resistance R2: 10 кОм
  • SMD Marking: XGs
  • Способ монтажа: SMD
  • Тип транзистора: Bias Resistor (BRT)
  • Обратный ток перехода база-коллектор: 50 В
  • Входное напряжение включения: 12 В
  • Voltage Vi on @ Ic 2mA: 0.4 В
На английском языке: Datasheet BCR523 - Infineon TRANSISTOR, DIGITAL, SOT-23
