Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet BDP949 - Infineon Даташит Транзистор, NPN, SOT-223 — Даташит
Infineon BDP949
Наименование модели: BDP949
Производитель: Infineon
Описание: Транзистор, NPN, SOT-223
data sheetСкачать Data Sheet
BDP947, BDP949
Silicon NPN Transistors · For AF driver and output stages · High collector current · High current gain · Low collector-emitter saturation voltage · Complementary types: BDP948, BDP950 (PNP)
4 2 1 3
Type BDP947 BDP949
Maximum Ratings Parameter
  • Полярность транзистора: NPN
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 60 В
  • Частота единичного усиления типовая: 100 МГц
  • Power Dissipation Pd: 3 Вт
  • DC Collector Current: 3 А
  • Корпус транзистора: SOT-223
  • Количество выводов: 3
  • Collector Emitter Voltage Vces: 500 мВ
  • Ток коллектора постоянный максимальный: 3 А
  • Current Ic Continuous a Max: 3 А
  • DC Current Gain: 500 мА
  • DC Current Gain Min: 40
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: SOT-223
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 1.5 Вт
  • Pulsed Current Icm: 5 А
  • SMD Marking: BDP 949
  • Способ монтажа: SMD
  • Обратный ток перехода база-коллектор: 60 В
Дополнительные аксессуары:
  • Electrolube - SMA10SL
  • LICEFA - V11-7
  • Roth Elektronik - RE901
На английском языке: Datasheet BDP949 - Infineon TRANSISTOR, NPN, SOT-223
Политика конфиденциальности
