Datasheet BDV67B - Multicomp Даташит Составной транзистор Дарлингтона, TO-247 — Даташит
Наименование модели: BDV67B
![]() 18 предложений от 10 поставщиков Двухполюсный плоскостной транзистор, MULTICOMP BDV67B Bipolar (BJT) Single Transistor, Darlington, NPN, 100V, 6MHz, 125W, 16A | |||
BDV67B Multicomp | 424 ₽ | ||
BDV67B Multicomp Pro | от 604 ₽ | ||
BDV67B STMicroelectronics | по запросу | ||
Производитель: Multicomp
Описание: Составной транзистор Дарлингтона, TO-247
BDV66, 67
Darlington Transistors
Features:
· Collector-Emitter sustaining voltage VCEO(sus) = 80V (Minimum) - BDV66A, BDV67A = 100V (Minimum) - BDV66B, BDV67B · Collector-Emitter saturation voltage VCE(sat) = 2.0V (Maximum) at IC = 10A · Monolithic construction with Built-in Base-Emitter Shunt Resistor.
Dimensions A B C D E F G H I J K L M N O P
- Полярность транзистора: NPN
- Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 100 В
- Частота единичного усиления типовая: 6 МГц
- Power Dissipation Pd: 125 Вт
- DC Collector Current: 16 А
- Рабочий диапазон температрур: -65°C ...
+150°C
- Корпус транзистора: TO-247
- Количество выводов: 3
- Av Current Ic: 16 А
- Collector Emitter Voltage Vces: 2 В
- Ток коллектора постоянный максимальный: 16 А
- Current Ic Continuous a Max: 16 А
- DC Current Gain: 10 А
- Частота единичного усиления минимальная: 6 МГц
- DC Current Gain Min: 1000
- Количество транзисторов: 1
- Тип корпуса: TO-247
- Рассеиваемая мощность максимальная: 200 Вт
- Способ монтажа: Through Hole
- Тип транзистора: Darlington
- Обратный ток перехода база-коллектор: 100 В
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - FK 243 MI 247 H
- Fischer Elektronik - FK 243 MI 247 O
- Fischer Elektronik - SK 145/25 STS-220
- Fischer Elektronik - WLK 5
