Datasheet BDW93B - Multicomp Даташит Составной транзистор Дарлингтона, TO-220 — Даташит
Наименование модели: BDW93B
![]() 18 предложений от 13 поставщиков Двухполюсный плоскостной транзистор, MULTICOMP BDW93B Bipolar (BJT) Single Transistor, Darlington, NPN, 80V, 80W, 12A, 1000 hFE | |||
BDW93C (NPN,100V, 12А BDW93B/BDW93C DARLINGTON TRANSISTORS) TO-220 транзистор | 122 ₽ | ||
BDW93B Multicomp Pro | от 169 ₽ | ||
BDW93B-BP MCC | по запросу | ||
Производитель: Multicomp
Описание: Составной транзистор Дарлингтона, TO-220
BDW93, BDW94 Series
Darlington Transistors
Features:
Designed for general-purpose amplifier and low speed switching applications.
· Collector-emitter sustaining voltage-VCEO (sus) = 80V (Minimum) - BDW93B, BDW94B 100V (Minimum) - BDW93C, BDW94C · Collector-emitter saturation voltage-VCE (sat) = 2.0V (Maximum) at IC = 5.0A. · Monolithic construction with built-in-base-emitter shunt resistor.
Dimension A B C D E F G H Pin 1. Base 2. Collector 3. Emitter 4. Collector (Case) I J K L M O
- Полярность транзистора: NPN
- Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 80 В
- Power Dissipation Pd: 80 Вт
- DC Collector Current: 12 А
- Рабочий диапазон температрур: -65°C ... +150°C
- Корпус транзистора: TO-220
- Количество выводов: 3
- Av Current Ic: 12 А
- Collector Emitter Voltage Vces: 2 В
- Ток коллектора постоянный максимальный: 12 А
- Current Ic Continuous a Max: 12 А
- DC Current Gain: 5 А
- DC Current Gain Min: 750
- Количество транзисторов: 1
- Тип корпуса: TO-220
- Рассеиваемая мощность максимальная: 80 Вт
- Способ монтажа: Through Hole
- Тип транзистора: Darlington
- Обратный ток перехода база-коллектор: 80 В
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - SK 145/37,5 STS-220
- Fischer Elektronik - SK 409/25,4 STS
- Fischer Elektronik - SK 409/50,8 STS
- Fischer Elektronik - WLK 5
