Datasheet BDW94B - Multicomp Даташит Составной транзистор Дарлингтона, TO-220 — Даташит
Multicomp BDW94B
Наименование модели: BDW94B
21 предложений от 16 поставщиков
Двухполюсный плоскостной транзистор, Trans Darlington PNP 80V 12A 80000mW 3Pin(3+Tab) TO-220
BDW94B-S
Bourns
BDW94B/7999
Fairchild
ТаймЧипс
BDW94B/SST
Fairchild
BDW94B-S
Производитель: Multicomp
Описание: Составной транзистор Дарлингтона, TO-220
data sheetСкачать Data Sheet
BDW93, BDW94 Series
Darlington Transistors
Features:
Designed for general-purpose amplifier and low speed switching applications.
· Collector-emitter sustaining voltage-VCEO (sus) = 80V (Minimum) - BDW93B, BDW94B 100V (Minimum) - BDW93C, BDW94C · Collector-emitter saturation voltage-VCE (sat) = 2.0V (Maximum) at IC = 5.0A. · Monolithic construction with built-in-base-emitter shunt resistor.
Dimension A B C D E F G H Pin 1. Base 2. Collector 3. Emitter 4. Collector (Case) I J K L M O
  • Полярность транзистора: PNP
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 80 В
  • Power Dissipation Pd: 80 мВт
  • DC Collector Current: 12 А
  • Рабочий диапазон температрур: -65°C ... +150°C
  • Корпус транзистора: TO-220
  • Количество выводов: 3
  • Av Current Ic: 12 А
  • Collector Emitter Voltage Vces: -2 В
  • Ток коллектора постоянный максимальный: 12 А
  • Current Ic Continuous a Max: 12 А
  • DC Current Gain: 5 А
  • DC Current Gain Min: 750
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: TO-220
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 80 Вт
  • Тип транзистора: Darlington
  • Обратный ток перехода база-коллектор: 80 В
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - SK 145/37,5 STS-220
  • Fischer Elektronik - SK 409/25,4 STS
  • Fischer Elektronik - SK 409/50,8 STS
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet BDW94B - Multicomp DARLINGTON TRANSISTOR, TO-220
