Datasheet BDX33C - Multicomp Даташит Составной транзистор Дарлингтона, TO-220 — Даташит
Наименование модели: BDX33C
![]() 63 предложений от 32 поставщиков Двухполюсный плоскостной транзистор, Trans Darlington NPN 100V 10A 70000mW 3Pin(3+Tab) TO-220 Tube | |||
BDX33C STMicroelectronics | от 33 ₽ | ||
BDX33C | от 70 ₽ | ||
Транзистор биполярный BDX33C ORIGINAL STMicroelectronics | 71 ₽ | ||
BDX33C-S Bourns | по запросу |
Производитель: Multicomp
Описание: Составной транзистор Дарлингтона, TO-220
BDX33, 34
Darlington Transistors
Features:
· Collector-Emitter sustaining voltageVCEO(sus) = 80V (Minimum) - BDX33B, BDX34B = 100V (Minimum) - BDX33C, BDX34C · Monolithic construction with Built-in Base-Emitter shunt resistor.
Dimensions A B C D E F G H I J K Pin 1.
Base 2. Collector 3. Emitter 4. Collector(Case) L M O
- Полярность транзистора: NPN
- Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 100 В
- Power Dissipation Pd: 70 Вт
- DC Collector Current: 10 А
- Рабочий диапазон температрур: -65°C ... +150°C
- Корпус транзистора: TO-220
- Количество выводов: 3
- Av Current Ic: 10 А
- Collector Emitter Voltage Vces: 2.5 В
- Ток коллектора постоянный максимальный: 10 А
- Current Ic Continuous a Max: 10 А
- DC Current Gain: 4 А
- DC Current Gain Min: 750
- Количество транзисторов: 1
- Тип корпуса: TO-220
- Рассеиваемая мощность максимальная: 70 Вт
- Способ монтажа: Through Hole
- Тип транзистора: Darlington
- Обратный ток перехода база-коллектор: 100 В
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - SK 145/37,5 STS-220
- Fischer Elektronik - SK 409/25,4 STS
- Fischer Elektronik - SK 409/50,8 STS
- Fischer Elektronik - WLK 5
