Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Datasheet BSX20 - Multicomp Даташит Транзистор, NPN, TO-18 — Даташит
Multicomp BSX20
Наименование модели: BSX20
Двухполюсный плоскостной транзистор, MULTICOMP BSX20 Bipolar (BJT) Single Transistor, High Speed Switching, NPN, 15V, 500MHz, 360mW, 500mA, 40 hFE
ТаймЧипс
BSX20E
BSX20(TO18)
TradeElectronics
BSX20M
BSX20
АЦП азиатских производителей
Производитель: Multicomp
Описание: Транзистор, NPN, TO-18
data sheetСкачать Data Sheet
BSX20
Low Power Bipolar Transistors
Feature:
· NPN Silicon Planar Switching Transistors.
Applications:
  • Полярность транзистора: NPN
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 15 В
  • Частота единичного усиления типовая: 500 МГц
  • Power Dissipation Pd: 1.2 мВт
  • DC Collector Current: 500 мА
  • Корпус транзистора: TO-18
  • Количество выводов: 3
  • Collector Emitter Voltage Vces: 600 мВ
  • Ток коллектора постоянный максимальный: 500 мА
  • Current Ic @ Vce Sat: 100 мА
  • Current Ic Continuous a Max: 500 мА
  • Current Ic Fall Time Measurement: 100 мА
  • DC Current Gain: 10 мА
  • Время спада коллекторного тока: 21 нс
  • Частота единичного усиления минимальная: 500 МГц
  • DC Current Gain Min: 40
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: TO-18
  • Pin Configuration: А
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 360 мВт
  • Обратный ток перехода база-коллектор: 40 В
RoHS: Y-Ex
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Multicomp - M1802D
На английском языке: Datasheet BSX20 - Multicomp TRANSISTOR, NPN, TO-18
