Datasheet BU406 - Multicomp Даташит Транзистор, NPN, TO-220 — Даташит
Multicomp BU406
Наименование модели: BU406
78 предложений от 36 поставщиков
Транзисторы биполярные.Описание: Транзистор биполярный NPN; 200 В; 7 А; hFE 50…100; TO-220Тип проводимости: NPNМаксимальное напряжение КЭ (Vceo), В: 200Максимальное напряжение КБ...
BU406G
от 15 ₽
PL-1
BU406
от 30 ₽
Romstore
Россия, Беларусь
BU406
от 78 ₽
BU406-439
Fairchild
Производитель: Multicomp
Описание: Транзистор, NPN, TO-220
data sheetСкачать Data Sheet
BU406
7A Power Transistor, 200V
High Voltage Switching Features:
High voltage, high speed transistor for horizontal deflection output stages of TV and CTV circuits.
· Collector-Emitter Sustaining Voltage VCEV = 400V (Minimum). · Low Saturation Voltage VCE(sat) = 1.0V (Maximum) at IC = 5.0A. · Fast Switching Speed: tf = 0.75µs (Maximum).
Dimensions A B C D E F G H I J K Pin 1. Base 2. Collector 3. Emitter 4. Collector(Case). L M O
  • Полярность транзистора: NPN
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 200 В
  • Частота единичного усиления типовая: 10 МГц
  • Power Dissipation Pd: 60 мВт
  • DC Collector Current: 7 А
  • Корпус транзистора: TO-220
  • Количество выводов: 3
  • Av Current Ic: 10 А
  • Collector Emitter Voltage Vces: 1 В
  • Ток коллектора постоянный максимальный: 7 А
  • Current Ic @ Vce Sat: 5 А
  • Current Ic Continuous a Max: 7 А
  • DC Current Gain: 2 А
  • Частота единичного усиления минимальная: 10 МГц
  • DC Current Gain Min: 30
  • Расстояние между выводами: 2.5 мм
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: TO-220
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 60 Вт
  • Обратный ток перехода база-коллектор: 400 В
  • Voltage Vces: 400 В
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - SK 145/37,5 STS-220
  • Fischer Elektronik - SK 409/25,4 STS
  • Fischer Elektronik - SK 409/50,8 STS
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet BU406 - Multicomp TRANSISTOR, NPN, TO-220
