Datasheet BU806 - Multicomp Даташит Составной транзистор Дарлингтона, TO-220 — Даташит
Наименование модели: BU806
![]() 33 предложений от 26 поставщиков TRANS NPN DARL 200V 8A TO-220. Bipolar (BJT) Transistor NPN - Darlington 200V 8A 60W Through Hole TO-220AB. Transistors - Bipolar... | |||
BU806 STMicroelectronics | 26 ₽ | ||
BU806 STMicroelectronics | 137 ₽ | ||
BU806 | 200 ₽ | ||
BU806 PBFREE Central Semiconductor | по запросу |
Производитель: Multicomp
Описание: Составной транзистор Дарлингтона, TO-220
BU806
Darlington Transistors
Features:
They are high voltage, high current devices for fast switching applicatons.
· Collector-emitter sustaining voltage-VCEO (sus) = 200V (Minimum) - BU806 · Low Collector-emitter Saturation Voltage - VCE (SAT) = 1.5V (Maximum) at IC = 5.0A, IB = 50mA.
Dimension A B C D E F G H Pin 1. Base 2. Collector 3. Emitter 4. Collector (Case) I J K L M O
- Полярность транзистора: NPN
- Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 150 В
- Power Dissipation Pd: 60 Вт
- DC Collector Current: 8 А
- Рабочий диапазон температрур: -65°C ... +150°C
- Корпус транзистора: TO-220
- Количество выводов: 3
- Av Current Ic: 8 А
- Collector Emitter Voltage Vces: 1.5 В
- Ток коллектора постоянный максимальный: 8 А
- Current Ic @ Vce Sat: 5 А
- Current Ic Continuous a Max: 8 А
- DC Current Gain: 4 А
- DC Current Gain Min: 375
- Количество транзисторов: 1
- Тип корпуса: TO-220
- Рассеиваемая мощность максимальная: 60 Вт
- Способ монтажа: Through Hole
- Тип транзистора: Darlington
- Обратный ток перехода база-коллектор: 330 В
- Напряжение насыщения коллектор-эмиттер: 1.5 В
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - SK 145/37,5 STS-220
- Fischer Elektronik - SK 409/25,4 STS
- Fischer Elektronik - SK 409/50,8 STS
- Fischer Elektronik - WLK 5
