Datasheet BUW12A - Multicomp Даташит Транзистор, NPN, TO-247 — Даташит
Multicomp BUW12A
Наименование модели: BUW12A
Двухполюсный плоскостной транзистор, MULTICOMP BUW12A Bipolar (BJT) Single Transistor, NPN, 450V, 125W, 8A
BUW12A
Multicomp
258 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
BUW12A
от 326 ₽
LifeElectronics
BUW12A-HEATSINK
ТаймЧипс
BUW12A
Производитель: Multicomp
Описание: Транзистор, NPN, TO-247
data sheetСкачать Data Sheet
BUW12A
8A Power Transistors
High Voltage Switching Features:
High Voltage Power Transistor is a fast switching high voltage transistor, more specially intended for operating in industrial.
· Collector-Emitter Sustaining Voltage VCEO(sus) = 450V (Minimum) - BUW12A. · Low Collector-Emitter Saturation Voltage VCE(sat) = 1.5V (Maximum) at IC = 6.0A, IB = 1.2A.
Dimensions A B C D E F G H I J Pin 1. Base 2. Collector 3. Emitter K L M N O P
  • Полярность транзистора: NPN
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 450 В
  • Power Dissipation Pd: 125 Вт
  • DC Collector Current: 8 А
  • Рабочий диапазон температрур: -65°C ... +175°C
  • Корпус транзистора: TO-247
  • Количество выводов: 3
  • Av Current Ic: 8 А
  • Collector Emitter Voltage Vces: 1.5 В
  • Ток коллектора постоянный максимальный: 8 А
  • DC Current Gain Max: 8
  • Current Ic @ Vce Sat: 6 А
  • Current Ic Continuous a Max: 8 А
  • DC Current Gain: 2 А
  • Fall Time Typ: 0.8 мкс
  • DC Current Gain Min: 8
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: TO-247
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 125 Вт
  • Обратный ток перехода база-коллектор: 1 кВ
  • Voltage Vces: 1 кВ
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - FK 243 MI 247 H
  • Fischer Elektronik - FK 243 MI 247 O
  • Fischer Elektronik - SK 145/25 STS-220
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet BUW12A - Multicomp TRANSISTOR, NPN, TO-247
