Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet MJE13005 - Multicomp Даташит Транзистор, NPN, TO-220 — Даташит
Multicomp MJE13005
Наименование модели: MJE13005
57 предложений от 32 поставщиков
Транзистор биполярный большой мощности (Uce=400V/700V, Ic=4A, P=75W, B=10-80, -65 to +150C)
Romstore
Россия, Беларусь
MJE13005
от 35 ₽
MJE13005H2
Central Semiconductor
TradeElectronics
MJE13005(MOR)
ЭК ЗИП
MJE13005
Производитель: Multicomp
Описание: Транзистор, NPN, TO-220
data sheetСкачать Data Sheet
MJE13005
Power Transistor
Switchmode Series NPN Power Transistors are designed for use in high-voltage, high-speed, power switching in inductive circuits, they are particularly suited for 115 and 220V switchmode applications such as switching regulator's, inverters, DC-DC converters, Motor controls, solenoid/relay drivers and deflection circuits.
Features:
· · · Collector-Emitter Sustaining Voltage VCEO(sus) = 400V.
Collector-Emitter Saturation Voltage VCE(sat) = 1.0V (Maximum) at IC = 4.0A, IB = 1.0A. Switching Time- tf = 0.9µs (Maximum) at IC = 2.0A.
  • Полярность транзистора: NPN
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 400 В
  • Частота единичного усиления типовая: 4 МГц
  • Power Dissipation Pd: 75 Вт
  • DC Collector Current: 4 А
  • Корпус транзистора: TO-220
  • Количество выводов: 3
  • Av Current Ic: 4 А
  • Collector Emitter Voltage Vces: 6 В
  • Ток коллектора постоянный максимальный: 4 А
  • Current Ic @ Vce Sat: 3 А
  • Current Ic Continuous a Max: 4 А
  • DC Current Gain: 2 А
  • Время спада коллекторного тока: 0.9 мкс
  • Частота единичного усиления минимальная: 4 МГц
  • DC Current Gain Min: 10
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: TO-220
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 60 Вт
  • Обратный ток перехода база-коллектор: 700 В
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - SK 145/37,5 STS-220
  • Fischer Elektronik - SK 409/25,4 STS
  • Fischer Elektronik - SK 409/50,8 STS
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet MJE13005 - Multicomp TRANSISTOR, NPN, TO-220
