Datasheet MJE15030 - Multicomp Даташит Транзистор, NPN, TO-220 — Даташит
Наименование модели: MJE15030
![]() 69 предложений от 33 поставщиков TRANS NPN 150V 8A TO220AB. Bipolar (BJT) Transistor NPN 150V 8A 30MHz 50W Through Hole TO-220AB. Transistors - Bipolar (BJT) -... | |||
MJE15030G ON Semiconductor | от 256 ₽ | ||
MJE15030G | по запросу | ||
MJE15030-- ON Semiconductor | по запросу | ||
MJE15030. ON Semiconductor | по запросу |
Производитель: Multicomp
Описание: Транзистор, NPN, TO-220
MJE15030, 15031
Complementary Power Transistors
Designed for use in high-frequency drivers in audio amplifier applications.
Features:
· Collector-Emitter sustaining voltageVCEO(sus) = 150V (Minimum) - MJE15030, MJE15031.
· DC current gain specified to 8.0 Amperes hFE = 20 (Minimum) at IC = 4.0A. · TO-220AB compact package.
- Полярность транзистора: NPN
- Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 150 В
- Частота единичного усиления типовая: 30 МГц
- Power Dissipation Pd: 50 Вт
- DC Collector Current: 8 А
- Корпус транзистора: TO-220
- Количество выводов: 3
- Av Current Ic: 8 А
- Collector Emitter Voltage Vces: 500 мВ
- Ток коллектора постоянный максимальный: 8 А
- Current Ic Continuous a Max: 8 А
- DC Current Gain: 4 А
- Частота единичного усиления минимальная: 30 МГц
- DC Current Gain Min: 20
- Количество транзисторов: 1
- Тип корпуса: TO-220
- Рассеиваемая мощность максимальная: 50 Вт
- Pulsed Current Icm: 16 А
- Способ монтажа: Through Hole
- Обратный ток перехода база-коллектор: 150 В
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - SK 145/37,5 STS-220
- Fischer Elektronik - SK 409/25,4 STS
- Fischer Elektronik - SK 409/50,8 STS
- Fischer Elektronik - WLK 5
