Datasheet MPSA44 - Multicomp Даташит Транзистор, NPN, TO-92 — Даташит
Наименование модели: MPSA44
![]() 73 предложений от 36 поставщиков TRANS NPN 400V 0.3A TO92. Bipolar (BJT) Transistor NPN 400V 300mA 625mW Through Hole TO-92-3. Transistors - Bipolar (BJT) - Single... | |||
MPSA44 Diotec | от 7.56 ₽ | ||
MPSA44 (KSP44) | от 14 ₽ | ||
MPSA44,126 | по запросу | ||
MPSA44RLRA | по запросу |
Производитель: Multicomp
Описание: Транзистор, NPN, TO-92
MPSA44
High Voltage Transistor
Features:
· Device with breakdown voltages of 160V minimum, for applications requiring relatively low collector current, such as lamp drivers and neon tubes.
· NPN epitaxial planar silicon transistor. · Designed for General Purpose Applications Requiring High Breakdown Voltages, Low Saturation Voltages and Low Capacitance.
TO-92 Plastic Package
- Полярность транзистора: NPN
- Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 400 В
- Power Dissipation Pd: 625 мВт
- DC Collector Current: 300 мА
- Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
- Корпус транзистора: TO-92
- Количество выводов: 3
- Collector Emitter Voltage Vces: 750 мВ
- Ток коллектора постоянный максимальный: 300 мА
- Current Ic @ Vce Sat: 50 мА
- Current Ic Continuous a Max: 300 мА
- DC Current Gain: 100 мА
- Частота единичного усиления минимальная: 20 МГц
- DC Current Gain Min: 40
- Количество транзисторов: 1
- Тип корпуса: TO-92
- Pin Configuration: b
- Рассеиваемая мощность максимальная: 625 мВт
- Способ монтажа: Through Hole
- Обратный ток перехода база-коллектор: 500 В
