Datasheet SMBT2222A - Infineon Даташит Транзистор, NPN, SOT-23 — Даташит
Infineon SMBT2222A
Наименование модели: SMBT2222A
23 предложений от 18 поставщиков
NPN Silicon Switching Transistor Low collector-emitter saturation voltage
SMBT2222A,E6327
Infineon
SMBT2222A / MMBT2222A - Infineon Technologies
Infineon
Контест
SMBT2222A
SMBT2222A E6327
Infineon
Производитель: Infineon
Описание: Транзистор, NPN, SOT-23
data sheetСкачать Data Sheet
SMBT2222A/MMBT2222A
NPN Silicon Switching Transistor · High DC current gain: 0.1 mA to 500 mA · Low collector-emitter saturation voltage · Complementary type: SMBT2907AW (PNP)
3 1
2
Type Marking SMBT2222A/MMBT2222A s1P
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Полярность транзистора: NPN
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 40 В
  • Частота единичного усиления типовая: 270 МГц
  • Power Dissipation Pd: 330 мВт
  • DC Collector Current: 600 мА
  • Корпус транзистора: SOT-23
  • Количество выводов: 3
  • Collector Emitter Voltage Vces: 300 мВ
  • Ток коллектора постоянный максимальный: 600 мА
  • DC Current Gain Max: 300
  • Current Ic @ Vce Sat: 500 мА
  • Current Ic Continuous a Max: 600 мА
  • DC Current Gain: 150 мА
  • Частота единичного усиления минимальная: 300 МГц
  • DC Current Gain Min: 100
  • Количество транзисторов: 1
  • Noise Factor Typ: 4 дБ
  • Тип корпуса: SOT-23
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 330 мВт
  • Pulsed Current Icm: 600 мА
  • SMD Marking: 1P
  • Способ монтажа: SMD
  • Обратный ток перехода база-коллектор: 75 В
Дополнительные аксессуары:
  • Electrolube - SMA10SL
  • Roth Elektronik - RE901
На английском языке: Datasheet SMBT2222A - Infineon TRANSISTOR, NPN, SOT-23
