Datasheet SMBT2907A - Infineon Даташит Транзистор, PNP, SOT-23 — Даташит
Infineon SMBT2907A
Наименование модели: SMBT2907A
PNP Silicon Switching Transistor Low collector-emitter saturation voltage
SMBT2907A-TP
MCC
1.61 ₽
727GS
SMBT2907A
Infineon
1.62 ₽
SMBT2907A/MMBT2907A
Infineon
МосЧип
SMBT2907A-E6327
Infineon
Производитель: Infineon
Описание: Транзистор, PNP, SOT-23
data sheetСкачать Data Sheet
SMBT2907A/MMBT2907A
PNP Silicon Switching Transistor · High DC current gain: 0.1 mA to 500 mA · Low collector-emitter saturation voltage · Complementary type: SMBT2222A / MMBT2222A (NPN)
3 1
2
Type Marking SMBT2907A/MMBT2907A s2F
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Полярность транзистора: PNP
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 60 В
  • Частота единичного усиления типовая: 200 МГц
  • Power Dissipation Pd: 330 мВт
  • DC Collector Current: 600 мА
  • Корпус транзистора: SOT-23
  • Количество выводов: 3
  • Collector Emitter Voltage Vces: 400 мВ
  • Ток коллектора постоянный максимальный: 600 мА
  • DC Current Gain Max: 300
  • Current Ic @ Vce Sat: 150 мА
  • Current Ic Continuous a Max: 600 мА
  • DC Current Gain: 150 мА
  • Частота единичного усиления минимальная: 200 МГц
  • DC Current Gain Min: 100
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: SOT-23
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 330 мВт
  • Pulsed Current Icm: 600 мА
  • SMD Marking: 2F
  • Способ монтажа: SMD
  • Обратный ток перехода база-коллектор: 60 В
На английском языке: Datasheet SMBT2907A - Infineon TRANSISTOR, PNP, SOT-23
