Datasheet TIP110 - Multicomp Даташит Составной транзистор Дарлингтона, TO-220 — Даташит
Multicomp TIP110
Наименование модели: TIP110
82 предложений от 36 поставщиков
TRANS NPN DARL 60V 2A TO220AB. Bipolar (BJT) Transistor NPN - Darlington 60V 2A 2W Through Hole TO-220AB. Transistors - Bipolar...
Рутоника
TIP110G
22 ₽
Эиком
TIP110G
от 53 ₽
TIP110G
от 53 ₽
Элрус
TIP110G
от 57 ₽
Производитель: Multicomp
Описание: Составной транзистор Дарлингтона, TO-220
data sheetСкачать Data Sheet
TIP110, TIP115
Darlington Transistors
Features:
Designed for general-purpose amplifier and low speed switching applications.
· Collector-emitter sustaining voltage-VCEO (sus) = 60V (Minimum) - TIP110, TIP115. · Collector-emitter saturation voltage-VCE (sat) = 2.5V (Maximum) at IC = 2.0A. · Monolithic construction with built-in-base-emitter shunt resistor.
Dimension A B C D E F G H Pin 1. Base 2. Collector 3. Emitter 4. Collector (Case) I J K L M O
  • Полярность транзистора: NPN
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 60 В
  • Power Dissipation Pd: 50 Вт
  • DC Collector Current: 2 А
  • Рабочий диапазон температрур: -65°C ... +150°C
  • Корпус транзистора: TO-220
  • Количество выводов: 3
  • Av Current Ic: 2 А
  • Collector Emitter Voltage Vces: 2.5 В
  • Ток коллектора постоянный максимальный: 2 А
  • Current Ic Continuous a Max: 2 А
  • DC Current Gain: 1 А
  • DC Current Gain Min: 1000
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: TO-220
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 50 Вт
  • Тип транзистора: Darlington
  • Обратный ток перехода база-коллектор: 60 В
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - SK 145/37,5 STS-220
  • Fischer Elektronik - SK 409/25,4 STS
  • Fischer Elektronik - SK 409/50,8 STS
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet TIP110 - Multicomp DARLINGTON TRANSISTOR, TO-220
