Datasheet TIP115 - Multicomp Даташит Составной транзистор Дарлингтона, TO-220 — Даташит
Наименование модели: TIP115
55 предложений от 29 поставщиков Двухполюсный плоскостной транзистор, Trans Darlington PNP 60V 2A 2000mW Automotive 3Pin(3+Tab) TO-220AB Bag | |||
| TIP115G ON Semiconductor | от 35 ₽ | ||
| TIP115 STMicroelectronics | от 63 ₽ | ||
| TIP115 Multicomp Pro | от 86 ₽ | ||
| TIP115-S STMicroelectronics | по запросу | ||
Производитель: Multicomp
Описание: Составной транзистор Дарлингтона, TO-220
TIP110, TIP115
Darlington Transistors
Features:
Designed for general-purpose amplifier and low speed switching applications.
· Collector-emitter sustaining voltage-VCEO (sus) = 60V (Minimum) - TIP110, TIP115. · Collector-emitter saturation voltage-VCE (sat) = 2.5V (Maximum) at IC = 2.0A. · Monolithic construction with built-in-base-emitter shunt resistor.
Dimension A B C D E F G H Pin 1. Base 2. Collector 3. Emitter 4. Collector (Case) I J K L M O
- Полярность транзистора: PNP
- Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 60 В
- Power Dissipation Pd: 65 Вт
- DC Collector Current: 2 А
- Корпус транзистора: TO-220
- Количество выводов: 3
- Av Current Ic: 2 А
- Collector Emitter Voltage Vces: -2.5 В
- Ток коллектора постоянный максимальный: 2 А
- Current Ic Continuous a Max: 2 А
- DC Current Gain: 1 А
- DC Current Gain Min: 1000
- Количество транзисторов: 1
- Тип корпуса: TO-220
- Рассеиваемая мощность максимальная: 50 Вт
- Способ монтажа: Through Hole
- Тип транзистора: Darlington
- Обратный ток перехода база-коллектор: 60 В
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - SK 145/37,5 STS-220
- Fischer Elektronik - SK 409/25,4 STS
- Fischer Elektronik - SK 409/50,8 STS
- Fischer Elektronik - WLK 5
