Datasheet TIP126 - Multicomp Даташит Составной транзистор Дарлингтона, TO-220 — Даташит
Multicomp TIP126
Наименование модели: TIP126
48 предложений от 30 поставщиков
Двухполюсный плоскостной транзистор, MULTICOMP TIP126 Bipolar (BJT) Single Transistor, Darlington, PNP, -80V, 65W, -5A, 1000
TIP126
16 ₽
TIP126TO220
Fairchild
TIP126TR
Fairchild
TIP126
Производитель: Multicomp
Описание: Составной транзистор Дарлингтона, TO-220
data sheetСкачать Data Sheet
TIP120, 121, 122, 125, 126, 127
Darlington Transistors
Features:
· Designed for general-purpose amplifier and low speed switching applications.
· Collector-Emitter sustaining voltage-VCEO(sus) = 60V (Minimum) - TIP120, TIP125 80V (Minimum) - TIP121, TIP126 100V (Minimum) - TIP122, TIP127. · Collector-Emitter saturation voltage-VCE(sat) = 2.0V (Maximum) at IC = 3.0A. · Monolithic construction with built-in-base-emitter shunt resistors.
Minimum A B C D E F G H Pin 1. Base 2. Collector 3. Emitter 4. Collector (Case) I J K L M O 14.68 9.78 5.01 13.06 3.57 2.42 1.12 0.72 4.22 1.14 2.20 0.33 2.48 3.70
  • Полярность транзистора: PNP
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 80 В
  • Power Dissipation Pd: 65 мВт
  • DC Collector Current: 5 А
  • Рабочий диапазон температрур: -65°C ... +150°C
  • Корпус транзистора: TO-220
  • Количество выводов: 3
  • Av Current Ic: 5 А
  • Collector Emitter Voltage Vces: -2 В
  • Ток коллектора постоянный максимальный: 5 А
  • Current Ic Continuous a Max: 5 А
  • DC Current Gain: 3 А
  • DC Current Gain Min: 1000
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: TO-220
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 65 Вт
  • Тип транзистора: Darlington
  • Обратный ток перехода база-коллектор: 80 В
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - SK 145/37,5 STS-220
  • Fischer Elektronik - SK 409/25,4 STS
  • Fischer Elektronik - SK 409/50,8 STS
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet TIP126 - Multicomp DARLINGTON TRANSISTOR, TO-220
