Datasheet TIP131 - Multicomp Даташит Составной транзистор Дарлингтона, TO-220 — Даташит
Наименование модели: TIP131
![]() 25 предложений от 20 поставщиков Двухполюсный плоскостной транзистор, MULTICOMP TIP131 Bipolar (BJT) Single Transistor, Darlington, NPN, 80V, 70W, 8A, 1000 hFE | |||
TIP131G Rochester Electronics | 34 ₽ | ||
TIP131G ON Semiconductor | 332 ₽ | ||
TIP131A ON Semiconductor | по запросу | ||
TIP131G | по запросу |
Производитель: Multicomp
Описание: Составной транзистор Дарлингтона, TO-220
TIP131, 132, 136, 137
Darlington Transistors
Features:
· Collector-Emitter sustaining voltageVCEO(sus) = 80V (Minimum) - TIP131, TIP136 = 100V (Minimum) - TIP132, TIP137 · Collector-Emitter saturation voltage VCE(sat) = 2.0V (Maximum) at IC = 4.0A · Monolithic construction with Built-in Base-Emitter shunt resistor.
Dimensions A B C D E F G H I J K Pin 1.
Base 2. Collector 3. Emitter 4. Collector(Case) L M O
- Полярность транзистора: NPN
- Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 80 В
- Power Dissipation Pd: 70 Вт
- DC Collector Current: 8 А
- Корпус транзистора: TO-220
- Количество выводов: 3
- Av Current Ic: 8 А
- Collector Emitter Voltage Vces: 2 В
- Ток коллектора постоянный максимальный: 8 А
- Current Ic Continuous a Max: 8 А
- DC Current Gain: 4 А
- DC Current Gain Min: 1000
- Количество транзисторов: 1
- Тип корпуса: TO-220
- Рассеиваемая мощность максимальная: 70 Вт
- Способ монтажа: Through Hole
- Тип транзистора: Darlington
- Обратный ток перехода база-коллектор: 80 В
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - SK 145/37,5 STS-220
- Fischer Elektronik - SK 409/25,4 STS
- Fischer Elektronik - SK 409/50,8 STS
- Fischer Elektronik - WLK 5
