Datasheet TIP132 - Multicomp Даташит Составной транзистор Дарлингтона, TO-220 — Даташит
Multicomp TIP132
Наименование модели: TIP132
65 предложений от 32 поставщиков
TRANS NPN DARL 100V 8A TO-220. Bipolar (BJT) Transistor NPN - Darlington 100V 8A 2W Through Hole TO-220AB. Transistors - Bipolar...
Microfind
TIP132
от 102 ₽
TIP132
от 112 ₽
МосЧип
TIP132PBF
TIP132
Производитель: Multicomp
Описание: Составной транзистор Дарлингтона, TO-220
data sheetСкачать Data Sheet
TIP131, 132, 136, 137
Darlington Transistors
Features:
· Collector-Emitter sustaining voltageVCEO(sus) = 80V (Minimum) - TIP131, TIP136 = 100V (Minimum) - TIP132, TIP137 · Collector-Emitter saturation voltage VCE(sat) = 2.0V (Maximum) at IC = 4.0A · Monolithic construction with Built-in Base-Emitter shunt resistor.
Dimensions A B C D E F G H I J K Pin 1.
Base 2. Collector 3. Emitter 4. Collector(Case) L M O
  • Полярность транзистора: NPN
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 100 В
  • Power Dissipation Pd: 70 мВт
  • DC Collector Current: 8 А
  • Корпус транзистора: TO-220
  • Количество выводов: 3
  • Av Current Ic: 8 А
  • Collector Emitter Voltage Vces: 2 В
  • Ток коллектора постоянный максимальный: 8 А
  • Current Ic Continuous a Max: 8 А
  • DC Current Gain: 4 А
  • DC Current Gain Min: 1000
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: TO-220
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 70 Вт
  • Тип транзистора: Darlington
  • Обратный ток перехода база-коллектор: 100 В
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - SK 145/37,5 STS-220
  • Fischer Elektronik - SK 409/25,4 STS
  • Fischer Elektronik - SK 409/50,8 STS
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet TIP132 - Multicomp DARLINGTON TRANSISTOR, TO-220
