Datasheet TIP136 - Multicomp Даташит Составной транзистор Дарлингтона, TO-220 — Даташит
Multicomp TIP136
Наименование модели: TIP136
Двухполюсный плоскостной транзистор, MULTICOMP TIP136 Bipolar (BJT) Single Transistor, Darlington, PNP, 80V, 70W, -8A, 15000 hFE
TIP136
Multicomp
52 ₽
LifeElectronics
TIP136/ST
Mospec
TradeElectronics
TIP136/US
Mospec
TIP136
Производитель: Multicomp
Описание: Составной транзистор Дарлингтона, TO-220
data sheetСкачать Data Sheet
TIP131, 132, 136, 137
Darlington Transistors
Features:
· Collector-Emitter sustaining voltageVCEO(sus) = 80V (Minimum) - TIP131, TIP136 = 100V (Minimum) - TIP132, TIP137 · Collector-Emitter saturation voltage VCE(sat) = 2.0V (Maximum) at IC = 4.0A · Monolithic construction with Built-in Base-Emitter shunt resistor.
Dimensions A B C D E F G H I J K Pin 1.
Base 2. Collector 3. Emitter 4. Collector(Case) L M O
  • Полярность транзистора: PNP
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 80 В
  • Power Dissipation Pd: 70 Вт
  • DC Collector Current: -8 А
  • Корпус транзистора: TO-220
  • Количество выводов: 3
  • Av Current Ic: 8 А
  • Collector Emitter Voltage Vces: -2 В
  • Ток коллектора постоянный максимальный: 8 А
  • Current Ic Continuous a Max: 8 А
  • DC Current Gain: 4 А
  • DC Current Gain Min: 1000
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: TO-220
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 70 Вт
  • Тип транзистора: Darlington
  • Обратный ток перехода база-коллектор: 80 В
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - SK 145/37,5 STS-220
  • Fischer Elektronik - SK 409/25,4 STS
  • Fischer Elektronik - SK 409/50,8 STS
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet TIP136 - Multicomp DARLINGTON TRANSISTOR, TO-220
