Datasheet TIP137 - Multicomp Даташит Составной транзистор Дарлингтона, TO-220 — Даташит
Multicomp TIP137
Наименование модели: TIP137
65 предложений от 30 поставщиков
TRANS PNP DARL 100V 8A TO-220. Bipolar (BJT) Transistor PNP - Darlington 100V 8A 2W Through Hole TO-220AB. Transistors - Bipolar...
Элитан
TIP137
69 ₽
TIP137
Multicomp Pro
от 192 ₽
TIP137
TIP137-S
Производитель: Multicomp
Описание: Составной транзистор Дарлингтона, TO-220
data sheetСкачать Data Sheet
1165939
Features:
· 70W at 25°C case temperature.
· 8A continuous collector current. · Minimum hFE of 1000 at 4V, 4A.
TO-220 Package (Top View)
Pin 2 is in electrical contact with the mounting base.
  • Полярность транзистора: PNP
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 100 В
  • Power Dissipation Pd: 70 Вт
  • DC Collector Current: -8 А
  • Корпус транзистора: TO-220
  • Количество выводов: 3
  • Av Current Ic: 8 А
  • Collector Emitter Voltage Vces: -2 В
  • Ток коллектора постоянный максимальный: 8 А
  • Current Ic Continuous a Max: 8 А
  • DC Current Gain: 4 А
  • DC Current Gain Min: 1000
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: TO-220
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 70 Вт
  • Тип транзистора: Darlington
  • Обратный ток перехода база-коллектор: 100 В
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - SK 145/37,5 STS-220
  • Fischer Elektronik - SK 409/25,4 STS
  • Fischer Elektronik - SK 409/50,8 STS
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet TIP137 - Multicomp DARLINGTON TRANSISTOR, TO-220
