Datasheet TIP147 - Multicomp Даташит Составной транзистор Дарлингтона, TO-247 — Даташит
Multicomp TIP147
Наименование модели: TIP147
71 предложений от 37 поставщиков
Транзисторы биполярные.Описание: Транзистор биполярный PNP; -100 В; -5 А; hFE 1000…; TO-220Тип: Составной транзистор (Дарлингтона)Тип проводимости: PNPМаксимальное напряжение КЭ (Vceo), В:...
Элитан
TIP147
24 ₽
TIP147TTU
96 ₽
Hi-Tech Circuit Group
TIP147T
LifeElectronics
TIP147TU
Fairchild
Производитель: Multicomp
Описание: Составной транзистор Дарлингтона, TO-247
data sheetСкачать Data Sheet
TIP140 to TIP142 & TIP145 to TIP147
Darlington Transistors
Features:
Designed for general-purpose amplifier and low speed switching applications.
· Collector-Emitter sustaining voltage VCEO (sus) = 60V (Minimum) = 80V (Minimum) = 100V (Minimum) - TIP140, TIP145 - TIP141, TIP146 - TIP142, TIP147
· Collector-Emitter saturation voltage VCE (sat) = 2.0V (Maximum) at IC = 5.0A · Monolithic construction with Built-in Base-Emitter shunt resistor.
  • Полярность транзистора: PNP
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 100 В
  • Power Dissipation Pd: 125 Вт
  • DC Collector Current: -10 А
  • Корпус транзистора: TO-247
  • Количество выводов: 3
  • Av Current Ic: 10 А
  • Collector Emitter Voltage Vces: -2 В
  • Ток коллектора постоянный максимальный: 10 А
  • Current Ic Continuous a Max: 10 А
  • DC Current Gain: 5 А
  • DC Current Gain Min: 1000
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: TO-247
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 125 Вт
  • Тип транзистора: Darlington
  • Обратный ток перехода база-коллектор: 100 В
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - FK 243 MI 247 H
  • Fischer Elektronik - FK 243 MI 247 O
  • Fischer Elektronik - SK 145/25 STS-220
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet TIP147 - Multicomp DARLINGTON TRANSISTOR, TO-247
