Datasheet TIP150 - Multicomp Даташит Составной транзистор Дарлингтона, TO-220 — Даташит
Multicomp TIP150
Наименование модели: TIP150
40 предложений от 18 поставщиков
Двухполюсный плоскостной транзистор, MULTICOMP TIP150 Bipolar (BJT) Single Transistor, Darlington, NPN, 300V, 80W, 7A, 150 hFE
TIP150
193 ₽
Элитан
TIP150
Multicomp
238 ₽
TIP150
ТаймЧипс
TIP150-S
Inchange Semiconductor
Производитель: Multicomp
Описание: Составной транзистор Дарлингтона, TO-220
data sheetСкачать Data Sheet
Transistor
Features:
· Collector-Emitter Sustaining Voltage VCEC (SUS) = 30V (Minimum) · Collector-Emitter Saturation Voltage VCE (sat) = 2.0V (Maximum) at IC = 5.0 A · Reverse-Base SOA - 300V to 400V at 7A
Dimensions A B C D E F G H I J K L M O
Minimum 14.68 9.78 5.01 13.06 3.57 2.42 1.12 0.72 4.22 1.14 2.20 0.33 2.48 3.7
  • Полярность транзистора: NPN
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 300 В
  • Power Dissipation Pd: 80 Вт
  • DC Collector Current: 7 А
  • Корпус транзистора: TO-220
  • Количество выводов: 3
  • Collector Emitter Voltage Vces: 1.5 В
  • Ток коллектора постоянный максимальный: 7 А
  • Ток базы: 1.5 А
  • Current Ic @ Vce Sat: 5 А
  • Current Ic Continuous a Max: 5 А
  • DC Current Gain: 7 А
  • DC Current Gain Min: 15
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: TO-220
  • Pin Configuration: B(1), C(2+case), E(3)
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 80 Вт
  • Pulsed Current Icm: 10 А
  • Тип транзистора: Darlington
  • Время выключения: 1.6 мкс
  • Время включения: 180 нс
  • Обратный ток перехода база-коллектор: 300 В
  • Voltage Vces: 2 В
RoHS: Y-Ex
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - SK 145/37,5 STS-220
  • Fischer Elektronik - SK 409/25,4 STS
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Multicomp - MK3306
На английском языке: Datasheet TIP150 - Multicomp DARLINGTON TRANSISTOR, TO-220
