Datasheet TIP152 - Multicomp Даташит Составной транзистор Дарлингтона, TO-220 — Даташит
Multicomp TIP152
Наименование модели: TIP152
37 предложений от 18 поставщиков
Биполярный транзистор, дарлингтона, NPN, 400 В, 7 А, 80 Вт, TO-220, Through Hole
TIP152-S
Bourns
62 ₽
TIP152.
от 351 ₽
727GS
TIP152-S
Bourns
TIP152 транзистор
Производитель: Multicomp
Описание: Составной транзистор Дарлингтона, TO-220
data sheetСкачать Data Sheet
TIP152
NPN Silicon power darlington transistors are designed for use in automotive ignition.
Switching and motor control applications.
Features:
· · · Collector-emitter sustaining voltage VCEO(SUS) = 400V (minimum). Collector-emitter saturation voltage VCE(sat) = 2.0V (maximum) at IC = 5.0A. Reverse-base SOA at 300V to 400V at 7A.
Dimensions A B C D E F G H I J K L Pin 1. Base 2. Collector 3. Emitter 4. Collector(Case) M O
  • Полярность транзистора: NPN
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 400 В
  • Power Dissipation Pd: 80 Вт
  • DC Collector Current: 7 А
  • Корпус транзистора: TO-220
  • Количество выводов: 3
  • Collector Emitter Voltage Vces: 2 В
  • Ток базы: 1.5 А
  • Current Ic Continuous a Max: 7 А
  • DC Current Gain: 7 А
  • DC Current Gain Min: 15
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -65°C
  • Тип корпуса: TO-220
  • Ток пиковый: 10 А
  • Тип транзистора: Darlington
RoHS: Y-Ex
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - SK 145/37,5 STS-220
  • Fischer Elektronik - SK 409/25,4 STS
На английском языке: Datasheet TIP152 - Multicomp DARLINGTON TRANSISTOR, TO-220
