Datasheet TIP162 - Multicomp Даташит Составной транзистор Дарлингтона, TO-3P — Даташит
Multicomp TIP162
Наименование модели: TIP162
13 предложений от 10 поставщиков
Двухполюсный плоскостной транзистор, MULTICOMP TIP162 Bipolar (BJT) Single Transistor, Darlington, NPN, 380V, 125W, 10A, 200 hFE
TIP162
Multicomp
299 ₽
ТаймЧипс
TIP162C
Inchange Semiconductor
tip162
Bourns
TIP162
Производитель: Multicomp
Описание: Составной транзистор Дарлингтона, TO-3P
data sheetСкачать Data Sheet
TIP162
Darlington Power Transistor
NPN Silicon Power Darlington Transistors are designed for use in automotive ignition, switching and motor control applications.
Features:
· Collector-Emitter Sustaining Voltage VCEO(sus) = 380V (Minimum).
· Collector-Emitter Saturation Voltage VCE(sat) = 2.9V (Maximum) at IC = 10A. · 10A Rated continuous collector current.
  • Полярность транзистора: NPN
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 380 В
  • Power Dissipation Pd: 125 Вт
  • DC Collector Current: 10 А
  • Корпус транзистора: TO-3P
  • Количество выводов: 3
  • Av Current Ic: 10 А
  • Collector Emitter Voltage Vces: 2.8 В
  • Ток коллектора постоянный максимальный: 10 А
  • Current Ic Continuous a Max: 10 А
  • DC Current Gain: 4 А
  • DC Current Gain Min: 200
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: TO-3P
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 125 Вт
  • Тип транзистора: Darlington
  • Обратный ток перехода база-коллектор: 380 В
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet TIP162 - Multicomp DARLINGTON TRANSISTOR, TO-3P
