Datasheet TIP2955 - Multicomp Даташит Транзистор, PNP, TO-3P — Даташит
Multicomp TIP2955
Наименование модели: TIP2955
77 предложений от 37 поставщиков
Транзисторы биполярные.Описание: Транзистор биполярный PNP; -60 В; -15 А; hFE 20…70; TO-247Тип проводимости: PNPМаксимальное напряжение КЭ (Vceo), В: -60Максимальное напряжение КБ...
TIP2955
от 89 ₽
TIP2955
105 ₽
Эиком
TIP2955
от 120 ₽
Hi-Tech Circuit Group
TIP2955
Central Semiconductor
Производитель: Multicomp
Описание: Транзистор, PNP, TO-3P
data sheetСкачать Data Sheet
TIP3055, 2955
Complementary Power Transistors
Complementary Silicon Power Transistors are designed for use in general purpose power amplifier and switching applications.
Features:
· Power Dissipation-PD = 90W at TC = 25°C.
· DC Current Gain hFE = 20 ~ 100 at IC = 4.0A. · VCE(sat) = 1.1V (Maximum) at IC = 4.0A, IB = 400mA.
  • Полярность транзистора: PNP
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 70 В
  • Частота единичного усиления типовая: 2.5 МГц
  • Power Dissipation Pd: 90 Вт
  • DC Collector Current: 15 А
  • Корпус транзистора: TO-220
  • Количество выводов: 3
  • Av Current Ic: 15 А
  • Collector Emitter Voltage Vces: -1.1 В
  • Ток коллектора постоянный максимальный: 15 А
  • Current Ic Continuous a Max: 15 А
  • DC Current Gain: 4 А
  • Частота единичного усиления минимальная: 2.5 МГц
  • DC Current Gain Min: 20
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: TO-220
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 90 Вт
  • Обратный ток перехода база-коллектор: 100 В
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - SK 145/37,5 STS-220
  • Fischer Elektronik - SK 409/25,4 STS
  • Fischer Elektronik - SK 409/50,8 STS
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet TIP2955 - Multicomp TRANSISTOR, PNP, TO-3P
