Datasheet TIP29C - Multicomp Даташит Транзистор, NPN, TO-220 — Даташит
Multicomp TIP29C
Наименование модели: TIP29C
56 предложений от 29 поставщиков
TRANS NPN 100V 1A TO-220. Bipolar (BJT) Transistor NPN 100V 1A 2W Through Hole TO-220AB. Transistors - Bipolar (BJT) - Single...
Рутоника
TIP29C
17 ₽
TIP29C
TIP29C
TIP29C-BP
MCC
Производитель: Multicomp
Описание: Транзистор, NPN, TO-220
data sheetСкачать Data Sheet
TIP29, 30
High Power Bipolar Transistor
Features:
· Collector-Emitter sustaining voltageVCEO(sus) = 60V (Minimum) - TIP29A, TIP30A = 100V (Minimum) - TIP29C, TIP30C.
· Collector-Emitter saturation voltageVCE(sat) = 0.7V (Maximum) at IC = 1.0A. · Current gain-bandwidth product fT = 3.0MHz (Minimum) at IC = 200mA.
Dimensions A B C D E F G H I J K Pin 1. Base 2. Collector 3. Emitter 4. Collector(Case). L M O
  • Полярность транзистора: NPN
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 100 В
  • Частота единичного усиления типовая: 3 МГц
  • Power Dissipation Pd: 30 Вт
  • DC Collector Current: 1 А
  • Корпус транзистора: TO-220
  • Количество выводов: 3
  • Collector Emitter Voltage Vces: 700 мВ
  • Ток коллектора постоянный максимальный: 1 А
  • Current Ic Continuous a Max: 1 А
  • DC Current Gain: 200 мА
  • Частота единичного усиления минимальная: 3 МГц
  • DC Current Gain Min: 40
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: TO-220
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 30 Вт
  • Обратный ток перехода база-коллектор: 100 В
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - SK 145/37,5 STS-220
  • Fischer Elektronik - SK 409/25,4 STS
  • Fischer Elektronik - SK 409/50,8 STS
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet TIP29C - Multicomp TRANSISTOR, NPN, TO-220
