Datasheet TIP30A - Multicomp Даташит Транзистор, PNP, TO-220 — Даташит
Наименование модели: TIP30A
30 предложений от 22 поставщиков Двухполюсный плоскостной транзистор, MULTICOMP TIP30A Bipolar (BJT) Single Transistor, General Purpose, PNP, -60V, 3MHz, 30W, -1A, 40 | |||
TIP30A STMicroelectronics | 36 ₽ | ||
TIP30A National Semiconductor | от 53 ₽ | ||
TIP30A-BP MCC | по запросу | ||
TIP30A | по запросу |
Производитель: Multicomp
Описание: Транзистор, PNP, TO-220
TIP29, 30
High Power Bipolar Transistor
Features:
· Collector-Emitter sustaining voltageVCEO(sus) = 60V (Minimum) - TIP29A, TIP30A = 100V (Minimum) - TIP29C, TIP30C.
· Collector-Emitter saturation voltageVCE(sat) = 0.7V (Maximum) at IC = 1.0A. · Current gain-bandwidth product fT = 3.0MHz (Minimum) at IC = 200mA.
Dimensions A B C D E F G H I J K Pin 1. Base 2. Collector 3. Emitter 4. Collector(Case). L M O
- Полярность транзистора: PNP
- Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 60 В
- Частота единичного усиления типовая: 3 МГц
- Power Dissipation Pd: 30 Вт
- DC Collector Current: -1 А
- Корпус транзистора: TO-220
- Количество выводов: 3
- Collector Emitter Voltage Vces: -700 мВ
- Ток коллектора постоянный максимальный: 1 А
- Current Ic Continuous a Max: 1 А
- DC Current Gain: 200 мА
- Частота единичного усиления минимальная: 3 МГц
- DC Current Gain Min: 40
- Количество транзисторов: 1
- Тип корпуса: TO-220
- Рассеиваемая мощность максимальная: 30 Вт
- Способ монтажа: Through Hole
- Обратный ток перехода база-коллектор: 60 В
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - SK 145/37,5 STS-220
- Fischer Elektronik - SK 409/25,4 STS
- Fischer Elektronik - SK 409/50,8 STS
- Fischer Elektronik - WLK 5
