Datasheet TIP32A - Multicomp Даташит Транзистор, PNP, TO-220 — Даташит
Наименование модели: TIP32A
![]() 37 предложений от 27 поставщиков TRANS PNP 60V 3A TO-220. Bipolar (BJT) Transistor PNP 60V 3A 2W Through Hole TO-220AB. Transistors - Bipolar (BJT) - Single... | |||
TIP32A ON Semiconductor | 8.04 ₽ | ||
TIP32A/TI Fairchild | по запросу | ||
TIP32-A Fairchild | по запросу | ||
TIP32A ON Semiconductor | по запросу |
Производитель: Multicomp
Описание: Транзистор, PNP, TO-220
TIP31, TIP32
High Power Bipolar Transistor
Features:
· Collector-Emitter sustaining voltage VCEO(sus) = 60V (Minimum) - TIP31A, TIP32A = 100V (Minimum) - TIP31C, TIP32C.
· Collector-Emitter saturation voltage VCE(sat) = 1.2V (Maximum) at IC = 3.0A. · Current gain-bandwidth product fT = 3.0MHz (Minimum) at IC = 500mA.
Dimensions A B C D E F G H I J K Pin 1. Base 2. Collector 3. Emitter 4. Collector(Case). L M O
- Полярность транзистора: PNP
- Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 60 В
- Частота единичного усиления типовая: 3 МГц
- Power Dissipation Pd: 25 мВт
- DC Collector Current: 5 А
- Корпус транзистора: TO-220
- Количество выводов: 3
- Collector Emitter Voltage Vces: -1.2 В
- Ток коллектора постоянный максимальный: 3 А
- Current Ic Continuous a Max: 3 А
- DC Current Gain: 1 А
- Частота единичного усиления минимальная: 3 МГц
- DC Current Gain Min: 25
- Количество транзисторов: 1
- Тип корпуса: TO-220
- Рассеиваемая мощность максимальная: 40 Вт
- Способ монтажа: Through Hole
- Обратный ток перехода база-коллектор: 60 В
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - SK 145/37,5 STS-220
- Fischer Elektronik - SK 409/25,4 STS
- Fischer Elektronik - SK 409/50,8 STS
- Fischer Elektronik - WLK 5
