Datasheet TIP35C - Multicomp Даташит Транзистор, NPN, TO-3P — Даташит
Наименование модели: TIP35C
![]() 66 предложений от 36 поставщиков Транзисторы биполярные.Описание: Транзистор биполярный NPN; 100 В; 25 А; hFE 10…; TO-247Тип проводимости: NPNМаксимальное напряжение КЭ (Vceo), В: 100Максимальное напряжение КБ... | |||
TIP35C STMicroelectronics | 31 ₽ | ||
TIP35C STMicroelectronics | от 72 ₽ | ||
TIP35C | по запросу | ||
TIP35C-PBFREE STMicroelectronics | по запросу |
Производитель: Multicomp
Описание: Транзистор, NPN, TO-3P
TIP35C, 36C
Complementary Power Transistors
Designed for use in general purpose power amplifier and switching applications.
Features:
· Collector-Emitter Sustaining Voltage VCEO(sus) = 100V (Minimum) - TIP35C, TIP36C · DC Current Gain hFE = 25 (Minimum) at IC = 1.5A.
· Current Gain-Bandwidth Product fT = 3.0MHz (Minimum) at IC = 1.0A.
- Полярность транзистора: NPN
- Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 100 В
- Частота единичного усиления типовая: 3 МГц
- Power Dissipation Pd: 125 Вт
- DC Collector Current: 25 А
- Корпус транзистора: TO-3P
- Количество выводов: 3
- Collector Emitter Voltage Vces: 1.8 В
- Ток коллектора постоянный максимальный: 25 А
- Current Ic Continuous a Max: 25 А
- DC Current Gain: 15 А
- Частота единичного усиления минимальная: 3 МГц
- DC Current Gain Min: 10
- Количество транзисторов: 1
- Тип корпуса: TO-3P
- Рассеиваемая мощность максимальная: 125 Вт
- Способ монтажа: Through Hole
- Обратный ток перехода база-коллектор: 100 В
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - WLK 5
