Datasheet TIP36C - Multicomp Даташит Транзистор, PNP, TO-3P — Даташит
Наименование модели: TIP36C
Купить TIP36C на РадиоЛоцман.Цены — от 38 до 330 ₽73 предложений от 37 поставщиков Транзисторы биполярные.Описание: Транзистор биполярный PNP; -100 В; -25 А; hFE 15…75; TO-247Тип проводимости: PNPМаксимальное напряжение КЭ (Vceo), В: -100Максимальное напряжение КБ... | |||
| TIP36C-E | от 161 ₽ | ||
| TIP36C(MOSPEC) STMicroelectronics | по запросу | ||
| TIP36C STMicroelectronics | по запросу | ||
| TIP36C-CN STMicroelectronics | по запросу | ||
Производитель: Multicomp
Описание: Транзистор, PNP, TO-3P
TIP35C, 36C
Complementary Power Transistors
Designed for use in general purpose power amplifier and switching applications.
Features:
· Collector-Emitter Sustaining Voltage VCEO(sus) = 100V (Minimum) - TIP35C, TIP36C · DC Current Gain hFE = 25 (Minimum) at IC = 1.5A.
· Current Gain-Bandwidth Product fT = 3.0MHz (Minimum) at IC = 1.0A.
- Полярность транзистора: PNP
- Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 100 В
- Частота единичного усиления типовая: 3 МГц
- Power Dissipation Pd: 125 Вт
- DC Collector Current: 25 А
- Рабочий диапазон температрур: -65°C ... +150°C
- Корпус транзистора: TO-3P
- Количество выводов: 3
- Collector Emitter Voltage Vces: -1.8 В
- Ток коллектора постоянный максимальный: 25 А
- Current Ic Continuous a Max: 25 А
- DC Current Gain: 15 А
- Частота единичного усиления минимальная: 3 МГц
- DC Current Gain Min: 10
- Количество транзисторов: 1
- Тип корпуса: TO-3P
- Рассеиваемая мощность максимальная: 125 Вт
- Способ монтажа: Through Hole
- Обратный ток перехода база-коллектор: 100 В
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - WLK 5
