Datasheet TIP41A - Multicomp Даташит Транзистор, NPN, TO-220 — Даташит
Multicomp TIP41A
Наименование модели: TIP41A
32 предложений от 26 поставщиков
TRANSISTOR, NPN TO-220; Transistor Type:Power General Purpose; Transistor Polarity:NPN; Voltage, Vceo:100V; Hfe, Min:30; Case Style:TO-220 (SOT-78B); Current, Ic Max:6A; Current, Ic...
Десси
Транзистор биполярный TIP41A orig
43 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
TIP41A
14 243 ₽
TIP41A-BP
MCC
TIP41A
Производитель: Multicomp
Описание: Транзистор, NPN, TO-220
data sheetСкачать Data Sheet
Power Transistors
Complementary Silicon Plastic Power Transistors
Designed for use in general purpose power amplifier and switching applications.
Features:
· Collector-emitter sustaining voltage-VCEO (sus) = 60V (minimum).
· Collector-emitter saturation voltage-VCE (sat) = 1.5V (maximum) at IC = 6.0A. · Current gain-bandwidth product fT = 3.0MHz (minimum) at IC = 500mA.
  • Полярность транзистора: NPN
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 60 В
  • Частота единичного усиления типовая: 3 МГц
  • Power Dissipation Pd: 65 Вт
  • DC Collector Current: 6 А
  • Корпус транзистора: TO-220
  • Количество выводов: 3
  • Collector Emitter Voltage Vces: 1.5 В
  • Ток коллектора постоянный максимальный: 6 А
  • Current Ic Continuous a Max: 6 А
  • DC Current Gain: 300 мА
  • Частота единичного усиления минимальная: 3 МГц
  • DC Current Gain Min: 30
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: TO-220
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 65 Вт
  • Обратный ток перехода база-коллектор: 60 В
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - SK 145/37,5 STS-220
  • Fischer Elektronik - SK 409/25,4 STS
  • Fischer Elektronik - SK 409/50,8 STS
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet TIP41A - Multicomp TRANSISTOR, NPN, TO-220
