Datasheet TIP42A - Multicomp Даташит Транзистор, PNP, TO-220 — Даташит
Multicomp TIP42A
Наименование модели: TIP42A
43 предложений от 25 поставщиков
Двухполюсный плоскостной транзистор, MULTICOMP TIP42A Bipolar (BJT) Single Transistor, GENERAL PURPOSE, PNP, -60V, 3MHz, 65W, 10A, 30
TIP42A
10 ₽
TIP42A
Multicomp
23 ₽
Hi-Tech Circuit Group
TIP42A-S
TIP42A**PIOS-MPP
Производитель: Multicomp
Описание: Транзистор, PNP, TO-220
data sheetСкачать Data Sheet
Power Transistors
Complementary Silicon Plastic Power Transistors
Designed for use in general purpose power amplifier and switching applications.
Features:
· Collector-emitter sustaining voltage-VCEO (sus) = 60V (minimum).
· Collector-emitter saturation voltage-VCE (sat) = 1.5V (maximum) at IC = 6.0A. · Current gain-bandwidth product fT = 3.0MHz (minimum) at IC = 500mA.
  • Полярность транзистора: PNP
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 60 В
  • Частота единичного усиления типовая: 3 МГц
  • Power Dissipation Pd: 65 мВт
  • DC Collector Current: 10 А
  • Корпус транзистора: TO-220
  • Количество выводов: 3
  • Collector Emitter Voltage Vces: -1.5 В
  • Ток коллектора постоянный максимальный: 6 А
  • Current Ic Continuous a Max: 6 А
  • DC Current Gain: 300 мА
  • Частота единичного усиления минимальная: 3 МГц
  • DC Current Gain Min: 30
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: TO-220
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 65 Вт
  • Обратный ток перехода база-коллектор: 60 В
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - SK 145/37,5 STS-220
  • Fischer Elektronik - SK 409/25,4 STS
  • Fischer Elektronik - SK 409/50,8 STS
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet TIP42A - Multicomp TRANSISTOR, PNP, TO-220
