Datasheet TIP47 - Multicomp Даташит Транзистор, NPN, TO-220 — Даташит
Наименование модели: TIP47
![]() 77 предложений от 34 поставщиков TRANS NPN 250V 1A TO-220. Bipolar (BJT) Transistor NPN 250V 1A 10MHz 2W Through Hole TO-220AB. Transistors - Bipolar (BJT) -... | |||
TIP47 STMicroelectronics | 17 ₽ | ||
TIP47G ON Semiconductor | от 111 ₽ | ||
TIP47FAIR Fairchild | по запросу | ||
TIP47 STMicroelectronics | по запросу |
Производитель: Multicomp
Описание: Транзистор, NPN, TO-220
TIP47, 50
High Voltage Power Trasnsitors
High Voltage NPN Silicon Power Transistors are designed for line operated audio output amplifier, and switching power supply drivers applications.
Features:
· Collector-Emitter sustaining voltage- 250 - 400V (Minimum).
· 1A Rated collector current. · fT = 10MHz (Minimum) at IC = 200mA.
- Полярность транзистора: NPN
- Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 250 В
- Частота единичного усиления типовая: 10 МГц
- Power Dissipation Pd: 40 мВт
- DC Collector Current: 2 А
- Корпус транзистора: TO-220
- Количество выводов: 3
- Av Current Ic: 1 А
- Collector Emitter Voltage Vces: 1 В
- Ток коллектора постоянный максимальный: 1 А
- Current Ic @ Vce Sat: 1 А
- Current Ic Continuous a Max: 1 А
- DC Current Gain: 1 А
- Частота единичного усиления минимальная: 10 МГц
- DC Current Gain Min: 10
- Количество транзисторов: 1
- Тип корпуса: TO-220
- Рассеиваемая мощность максимальная: 40 Вт
- Способ монтажа: Through Hole
- Обратный ток перехода база-коллектор: 350 В
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - SK 145/37,5 STS-220
- Fischer Elektronik - SK 409/25,4 STS
- Fischer Elektronik - SK 409/50,8 STS
- Fischer Elektronik - WLK 5
