Datasheet DTA114EMT2L - Rohm Даташит Транзистор, цифровой, PNP — Даташит
Наименование модели: DTA114EMT2L
38 предложений от 15 поставщиков Дискретные полупроводники Транзисторы — биполярные — одиночные, предсмещённые | |||
| DTA114EMT2L Rohm | от 9.34 ₽ | ||
| DTA114EMT2L Rohm | 15 ₽ | ||
| DTA114EMT2L Rohm | 28 ₽ | ||
| DTA114EMT2L Rohm | 33 ₽ | ||
Производитель: Rohm
Описание: Транзистор, цифровой, PNP
Transistors
DTA114EM / DTA114EE / DTA114EUA DTA114EKA / DTA114ESA
-100mA / -50V Digital transistors (with built-in resistors)
DTA114EM / DTA114EE / DTA114EUA / DTA114EKA / DTA114ESA
Applications Inverter, Interface, Driver Features 1) Built-in bias resistors enable the configuration of an inverter circuit without connecting external input resistors (see equivalent circuit).
2) The bias resistors consist of thin-film resistors with complete isolation to allow positive biasing of the input. They also have the advantage of almost completely eliminating parasitic effects. 3) Only the on/off conditions need to be set for operation, making the device design easy. Structure PNP epitaxial planar silicon transistor (Resistor built-in type) Dimensions (Unit : mm)
- Полярность транзистора: PNP
- Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 50 В
- Частота единичного усиления типовая: 250 МГц
- Корпус транзистора: VMT
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
- Код применяемости: T2L
- Ток коллектора постоянный максимальный: 100 мА
- Current Ic Continuous a Max: -100 мА
- Тип корпуса: VMT3
- Power Dissipation Pd: 150 мВт
- Рассеиваемая мощность максимальная: 150 мВт
- Способ монтажа: SMD
