Datasheet DTC144EMT2L - Rohm Даташит Транзистор, цифровой, NPN — Даташит
Наименование модели: DTC144EMT2L
47 предложений от 19 поставщиков Дискретные полупроводники Транзисторы — биполярные — одиночные, предсмещённые | |||
| DTC144EMT2L Rohm | от 12 ₽ | ||
| DTC144EMT2L Rohm | по запросу | ||
| DTC144EM-T2L Rohm | по запросу | ||
Производитель: Rohm
Описание: Транзистор, цифровой, NPN
Transistors
DTC144EM / DTC144EE / DTC144EUA DTC144EKA / DTC144ESA
100mA / 50V Digital transistors (with built-in resistors)
DTC144EM / DTC144EE / DTC144EUA / DTC144EKA / DTC144ESA
Applications Inverter, Interface, Driver Features 1) Built-in bias resistors enable the configuration of an inverter circuit without connecting external input resistors (see equivalent circuit).
2) The bias resistors consist of thin-film resistors with complete isolation to allow negative biasing of the input. They also have the advantage of almost completely eliminating parasitic effects. 3) Only the on/off conditions need to be set for operation, making the device design easy. Structure NPN epitaxial planar silicon transistor (Resistor built-in type) External dimensions (Unit : mm)
- Полярность транзистора: NPN
- Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 50 В
- Частота единичного усиления типовая: 250 МГц
- Корпус транзистора: VMT
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
- Код применяемости: T2L
- Ток коллектора постоянный максимальный: 100 мА
- Current Ic Continuous a Max: 100 мА
- Тип корпуса: VMT3
- Power Dissipation Pd: 150 мВт
- Рассеиваемая мощность максимальная: 150 Вт
- Способ монтажа: SMD
