Datasheet DTA144EETL - Rohm Даташит Транзистор, цифровой, PNP — Даташит
Rohm DTA144EETL
Наименование модели: DTA144EETL
41 предложений от 18 поставщиков
Дискретные полупроводники Транзисторы — биполярные — одиночные, предсмещённые
Эиком
DTA144EETL
Rohm
от 10 ₽
DTA144EETL
Rohm
Контест
DTA144EETL
Rohm
SUV System
DTA144EETL
Rohm
Производитель: Rohm
Описание: Транзистор, цифровой, PNP
data sheetСкачать Data Sheet
Transistor
DTA144EM / DTA144EE / DTA144EUA / DTA144EKA / DTA144ESA
-100mA / -50V Digital transistors (with built-in resistors)
Applications Inverter, Interface, Driver Features 1) Built-in bias resistors enable the configuration of an inverter circuit without connecting external input resistors (see the equivalent circuit).
2) The bias resistors consist of thin-film resistors with complete isolation to allow positive biasing of the input. They also have the advantage of almost completely eliminating parasitic effects. 3) Only the on / off conditions need to be set for operation, making the device design easy. Structure PNP epitaxial planar silicon transistor (Resistor built-in type) Packaging specifications
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Полярность транзистора: PNP
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 50 В
  • Частота единичного усиления типовая: 250 МГц
  • Корпус транзистора: EMT
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Код применяемости: TL
  • Ток коллектора постоянный максимальный: 100 мА
  • Current Ic Continuous a Max: -100 мА
  • Тип корпуса: EMT3
  • Power Dissipation Pd: 150 мВт
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 150 мВт
  • Способ монтажа: SMD
На английском языке: Datasheet DTA144EETL - Rohm TRANSISTOR, DIGITAL, PNP
