Datasheet DTC114EMT2L - Rohm Даташит Транзистор, цифровой, NPN — Даташит
Rohm DTC114EMT2L
Наименование модели: DTC114EMT2L
31 предложений от 14 поставщиков
Переключающие транзисторы - на основе резисторов NPN 50V 50MA
DTC114EMT2L
Rohm
2.52 ₽
DTC114EMT2L
Rohm
от 4.39 ₽
Эиком
DTC114EMT2L
Rohm
от 12 ₽
727GS
DTC114EMT2L
Rohm
4 088 ₽
Производитель: Rohm
Описание: Транзистор, цифровой, NPN
data sheetСкачать Data Sheet
Transistors
DTC114EM / DTC114EE / DTC114EUA DTC114EKA / DTC114ESA
100mA / 50V Digital transistors (with built-in resistors)
DTC114EM / DTC114EE / DTC114EUA / DTC114EKA / DTC114ESA
Applications Inverter, Interface, Driver Features 1) Built-in bias resistors enable the configuration of an inverter circuit without connecting external input resistors (see equivalent circuit).
2) The bias resistors consist of thin-film resistors with complete isolation to allow negative biasing of the input. They also have the advantage of almost completely eliminating parasitic effects. 3) Only the on/off conditions need to be set for operation, making the device design easy. Structure NPN epitaxial planar silicon transistor (Resistor built-in type) Dimensions (Unit : mm)
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Полярность транзистора: NPN
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 50 В
  • Частота единичного усиления типовая: 250 МГц
  • Корпус транзистора: VMT
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Код применяемости: T2L
  • Ток коллектора постоянный максимальный: 100 мА
  • Current Ic Continuous a Max: 100 мА
  • Тип корпуса: VMT3
  • Power Dissipation Pd: 150 мВт
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 150 мВт
  • Способ монтажа: SMD
На английском языке: Datasheet DTC114EMT2L - Rohm TRANSISTOR, DIGITAL, NPN
