Datasheet MJ15024G - ON Semiconductor Даташит Транзистор, NPN, TO-3 — Даташит
ON Semiconductor MJ15024G
Наименование модели: MJ15024G
72 предложений от 30 поставщиков
TRANS NPN 250V 16A TO3. Bipolar (BJT) Transistor NPN 250V 16A 4MHz 250W Through Hole TO-204 (TO-3). Transistors - Bipolar (BJT)...
Microfind
MJ15024G-JSM
96 ₽
MJ15024G
411 ₽
MJ15024G
741 ₽
SUV System
MJ15024G
Производитель: ON Semiconductor
Описание: Транзистор, NPN, TO-3
data sheetСкачать Data Sheet
NPN - MJ15022, MJ15024*
*MJ15024 is a Preferred Device
Silicon Power Transistors
The MJ15022 and MJ15024 are PowerBase power transistors designed for high power audio, disk head positioners and other linear applications.
Features
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Полярность транзистора: NPN
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 250 В
  • Частота единичного усиления типовая: 4 МГц
  • Power Dissipation Pd: 250 Вт
  • DC Collector Current: 16 А
  • Корпус транзистора: TO-3
  • Количество выводов: 2
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Av Current Ic: 16 А
  • Collector Emitter Voltage Vces: 1.4 В
  • Ток коллектора постоянный максимальный: 16 А
  • Current Ic Continuous a Max: 16 А
  • DC Current Gain: 8 А
  • Маркировка: MJ15024G
  • Частота единичного усиления минимальная: 4 МГц
  • DC Current Gain Min: 15
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: TO-3
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 250 Вт
  • Обратный ток перехода база-коллектор: 400 В
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - AKK 191
  • Fischer Elektronik - FK 201SA-3
  • Fischer Elektronik - SK 04/50 SA
На английском языке: Datasheet MJ15024G - ON Semiconductor TRANSISTOR, NPN, TO-3
